Не греет воду тен рабочий пресостат тоже все циклы выполняет но вода холодная ка... LG WD 8012 C [Ответы 5]
LG WD 8012 C
Вопрос 277931
Дима, Москва
Не греет воду, тен рабочий, пресостат тоже, все циклы выполняет, но вода холодная. Какая причина ещё может быть?
Ответы 5
Степан, Москва
Младший эксперт, Ответы: 209, Оценили: 298 раз
Этот может быть как реле ТЭНа так и компоненты которые включают это реле на плате управления. Советую вам ещё посмотреть термодатчик.
Если стирка без косяков. Смотрите кнопку выбора температуры на панели управления (выбрано стирка в холодной воде), установку шланга слива воды (при неправильной установке вода не успевает нагреться)
Дима, Москва
Термодатчик работает, шланг слива в порядке, температура выбрана правильно, решил модуль управления отдать специалисту, спасибо за ответ
Дима, Москва
Не подскажите где это реле находится?
Степан, Москва
На вашей стиральной машине это реле находится на плате блока управления.
