Сбросить настройки 1030 Kyocera FS-1030MFP, FS-1030MFP/DP, FS-1130MFP [Ответы 1]
Вопрос 277935
User_q277935, Омск
Сбросить настройки 1030.
Профессиональный, Ответы: 45776, Оценили: 6159 раз
Делается через инженерное меню.
Аппарат должен выйти в готовность, на цифровой клавиатуре набрать 10871087 МФУ войдёт в инженерное меню, далее набрать 002, войдёт в команду U002 , далее цитата из мануала:
U002 Setting the factory default data
Description
Restores the machine conditions to the factory default settings.
Purpose
To move the mirror frame of the scanner to the position for transport (position in which the frame can be fixed).
Method
1. Press the start key.
2. Select [MODE1(ALL)] using the cursor up/down keys.
3. Press the start key.
The mirror frame of the scanner returns to the position for transport.
4. Turn the main power switch off and on.
An error code is displayed in case of an initialization error. Refer to the table of the error codes on P.1-3-8.
When errors occurred, turn main power switch off then on, and execute initialization using maintenance item U002.
Пробуйте.
