![Бойлером не пользовались месяца три когда включили подачу воды снизу из отверсти... Ariston ABS VLS PW 30 [Ответы 1]](/images/1018068/pimg_1227850.jpg)
Вопрос 278041
Здравствуйте. Бойлером не пользовались месяца три. Когда включили подачу воды снизу из отверстий (внизу есть маленькие отверстия) - потекла фонтаном вода. Что это может быть? |
Капать вода может предохранительный клапан см. рис. (4) https://mcgrp.ru/files/viewer/19116/12 , а так только из под фланца Тена или датчика температуры, нужно отключить из розетки, снять снизу защитную крышку осмотреть откуда вода, если воду на зиму не сливали и в помещении было ниже 0 тогда может разморозится |
