Почему не копирует? Выходят пустые листы HP DeskJet 3639 All-in-One F5S43C [Ответы 1]
Вопрос 278105
User_q278105, Новосибирск
Почему не копирует? Выходят пустые листы.
Если при печати все нормально, то попробуйте:
1. При открытой крышке сканера запустите копировании/сканировании. Горит ли лампа сканера? Если горит идем дальше. Лампа сканера редко выходит из строя! Только, если физический удар или др. Будьте осторожны при разборе!
2. Снимите блок сканера. Вскройте, дабы добраться до лампы сканера отключите шлейф и переверните обратной стороной! Чаще обломов и обрывов не видно, но тем, что перевернув шлейф структура меняется и при движении контакты не размыкаются. Если не поможет - "ЗАМЕНА".
