Машинке не хватает мощности набирает воду и барабан качается на месте туда-сюда... Samsung F1015J [Ответы 13]
Samsung F1015J
Вопрос 278126
kmn03, Пушкино
Машинке не хватает мощности. Набирает воду и барабан качается на месте туда-сюда. Пишут, что нужно поменять конденсатор. Где он находится? Щётки ещё исправны.
Ответы 13
Степан, Тамбов
Младший эксперт, Ответы: 209, Оценили: 298 раз
Не думаю что дело в конденсаторе. Должна показывать ошибку. Попробуйте на отжиме с пустым баком. Проверьте состояние ремня и вала барабана. У данных двигателей чуть другой принцып работы чтоб конденсатор какой либо влиял.
kmn03,
Новичок, Ответы: 5, Оценили: 0 раз
С пустым барабаном работает отлично. А состояние вала? Что я должен увидеть? На ремне есть выроботка, я его перевернул. Двигатель вращается туда-сюда.
Степан, Москва
Так вот. Процессор даёт команду на открытие транзистора он открываясь замыкает реле оно подаёт ток на движок. В другую сторону также. По пути конденсаторов нет. Если движок способен раскрутить пустой бак на отжим то он рабочий. Давайте видео как он качает.
Степан, Москва
Есть режим для стирки шерстяных вещей. Иногда он так называется стирка покачиванием. Вы хоть раз дождались окончания цикла увидели переходит машинка на отжим или нет? Почему обязательно движок? Считаю целесообразным проверить выбор программ. Если у машинки идёт время цикла стирки и она не выдает при этом ошибки. Вы хоть раз дожидались пока она завершает программу?
kmn03,
Видео сделаю. Но получается загружаю вещи, когда наберёт воду начинает "качать" барабан. Как-будто ему тяжело. Поэто написал "не хватает мощности".
kmn03,
Степан, проблема началась относительно не давно. Машина стирала без проблем.
kmn03,
Начал искать, пишут щётки-коллектор или конденсатор. Обратился сюда.
При плохом контакте щеток (или их износе) с коллектором может такое быть, не будут развиваться обороты, может подгореть коллектор, нужно осмотреть очистить и продорожить между ламелями, заменить щетки или двигатель целиком(возможно межвитковое статорной обмотки) а при дуговом огне межвитковое якоря
kmn03, Москва
Если добавить белье.будет больше тормозить
Степан, Тамбов
Добрый день. на видео видно и слышно что надо смотреть
1. Ремень.
2. Вал барабана.
3. Колесо на валу барабана.
4. шкив для ремня на валу двигателя.
По характеру того как работает машинка вижу и слышу проскальзывание ремня.
Степан, Тамбов
При межвитковом движок никогда бы на отжим не вышел. Видно на видео что таходатчик обороты чекает и реверс запускает.
Степан, Тамбов
Слышно как ремень проскальзывает. Как себя подшипники чувствуют?
Степан, Москва
Сфоткайте пожалуйста выработку ремня и то как Вы поставили его когда перевернули.
