![Все как бы работает но аища не греется? Что менять и сколько примерно будет стои... LG MS-1744U [Ответы 5]](/images/1004778/pimg_1006022.jpg)
LG MS-1744U
Все как бы работает, но аища не греется? Что менять и сколько примерно будет стоить ремонт? Или дешевле ноаую купить? |
Микроволновая печь может плохо греть из-за низкого сетевого напряжения. Если напряжение на входе 220 В, но печь включена на одной линии с другими мощными приборами, при одновременной работе может возникать падение напряжения, что также приводит к тому, что микроволновка плохо греет еду. Иногда микроволновка не греет из-за неисправного предохранителя в цепи питания магнетрона. Проблемы с магнетроном. |
Для начала все таки нужна точная диагностика, т.к. это популярыне прицины, может и не в этом деле. Магнетроны подходят на несколько разных моделей, на вашу стоит около 1300р. плюс работа. Может проще тогда чуть добавить и новую микроволновку купить) |
Помыла микроволновку, после этого она пищит и пишет: "L" и кнопки не нажимаются.
