В инструкции на рисунке показана сборка частей мясорубки для шинковки овощей в т... Moulinex ME740H30 [Ответы 1]
Moulinex ME740H30
Вопрос 278202
User_q278202, Самара
Здравствуйте! В инструкции на рисунке показана сборка частей мясорубки для шинковки овощей, в том числе позиция 17 - не понятно, как крепится шинковка внутри пластмассового прозрачного корпуса. На рисунке указано, что она просто надевается на шнек внутри корпуса и не закрепляется. Это всё? Но я даже боюсь включать после такой сборки, потому что шинковка вылетит при вращении. Как быть, подскажите, пожалуйста?
Ольга Викторовна, Самара
Здравствуйте! В инструкции на рисунке показана сборка частей мясорубки для шинковки овощей, в том числе поз. 17 - не понятно, как крепится шинковка внутри пластмассового прозрачного коропуса. На рисунке указано, что она просто надевается на шнек внутри корпуса и не закрепляется. Это всё? Но я даже боюсь включать после такой сборки, потому что шинковка вылетит при вращении. Как быть, подскажите пожалуйста. Здесь какой-то секрет, потому что первая попытка для меня и для мясорубки закончилась плачевно. Для того, чтобы закрепить шинковку, я ещё установила узел К3е. Шинковала капусту. В результате шинковка срезала пластмассу с нижней части толкателя, завернулись режущие края шинковки, и поцарапали прозрачный корпус. Теперь я заказываю эти детали, но я не уверена, что опять соберу узел правильно. В отзывах покупателей, я нашла такую же проблему, когда шинковка срезала пластмассу и затупилась. Кроме тогьо прочитала, что при шинковании овощи разлетаются в разные стороны. Это может быть из-за того, что шинковка не фиксируется, она может и сама вылететь из корпуса. Объясните, как надо делать.
