![[Решено] Во время шитья переходил с зигзага на прямую строчку и наоборот видимо включил ш... Janome MyExcel 18W](/images/1030796/pimg_1037198.jpg)
Janome MyExcel 18W
Во время шитья переходил с зигзага на прямую строчку и наоборот, видимо включил шитьё во время переключения. Сейчас движок увеличения ширины зигзага стоит на нуле, то игла стоит в крайнем правом положении, если движок передвинуть в крайне правое положение, то игла становится по центру в нулевое положение. Игла середины строчки при зигзаге стала посредине между центром 0 и крайним правым положением 6,5. Где могло сдвинуться - внешне не видно. Снял верхнюю крышку, там есть пластиковый паз. Если иглу рукой ставишь по центру, то ролик в пазу ставится в крайнее положение, если иглу двигаешь в крайнее правое положение, то ролик уходит на другой край. То есть всё работает наоборот. Можете совет дать. |
