Что значит u=2 при проверке цепи кв  если u=0 говорит о исправности? Метаком МК2003.2-ТМ4EN [Ответы 1]
Вопрос 278734
User_q278734, Москва
Что значит U=2 при проверке цепи кв., если U=0 говорит о исправности?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8019 раз
Это говорит о том, что имеется несколько подключенных блоков взова к одному блоку управления, выставьте правильно перемычки J1, J2, J3 соответственно для используемого блока вызова, как указано на стр. 10 (8) инструкции по эксплуатации.
