![При пейзажном режиме при просмотре фильмов на развёрнутом полностью экране в тем... Asus VA279HAE [Ответы 2]](/images/1434125/pimg_2421482.jpg)
Asus VA279HAE
Вопрос 278737
При пейзажном режиме, при просмотре фильмов на развёрнутом полностью экране, в темных сценах пропадает изображение, когда сцены появляются светлые, изображение восстанавливается. В чем может быть проблема? |
Нужно выяснить причину проблемы. Такой эффект чаще всего связан не с монитором, а со слабой видеокартой компьютера. Проверьте работу монитора с мощным компьютером. Если с приличной видеокартой и серьёзным объмом памяти компьютера проблема на мониторе не исчезает, требуется ремонт монитора. |
