Использую телефонный аппарат panasonic kx-tg6411 cxt с недавних пор стало невозм... Panasonic KX-TG6412RU1 [Ответы 1]
Вопрос 278759
Евгений, Мурманск
Использую телефонный аппарат Panasonic KX-TG6411 CXT. С недавних пор стало невозможным сделать вызов. После набора 2-й цифры городского номера стартуют короткие гудки. Никакой индикации о неисправностях на дисплее нет, аппарат успешно принимает вызовы.
Все, что рекомендует таблица неисправностей просмотрел и выполнил, в том числе отключение питания базы и выключение трубки. Результат отсутствует. Подскажите, что делать?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Возможно используется блокировка определённых номеров городской АТС для Вашго номера. Это можно выяснить позвонив на городскую телефонную станцию. Если же блокировка отсутствует, сбросьте все настройки к заводским, увеличьте паузу между набором цифр, поменяйте режим набора с тонального на импульсный или наоборот. Если из этого ничего не помогает, вызывайте специалиста с АТС, видимо "просажена" (перегружена) линия связи. Удачи!
