Как законектить inol246z с компьютером? Inoi 246Z [Ответы 3]
Inoi 246Z
Вопрос 278832
yurec3210, Москва
Как законектить Inol246z с компьютером?
Ответы 3
Yuriy, Нижний Новгород
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12093 раз
подключить кабелм телефон к ПК.
в панеле уведомления появится иконка подключения. открыть ее и выбрать Передача данных или режим MTP
Аноним 5 лет назад
Androidovod, вы драйверы с сайта Inoi ставили? Подключали по обычному или micro USB? У меня ни хрена не выходит, все танцы с бубном без толку. Ставил драйверы, определились какие-то порты и модемы. В панели управления ничего не всплывает. А подключить надо позарез. Подскажите, плз.
r-13 5 лет назад
Пардон, ошибся ником, Юрий. Ответьте, плз, на предыдущий коммент.
User_r333003, Санкт-Петербург
1. В самом телефоне мизерная память - 32 Mb (не путать с 32 ГИГАбайтами). Поэтому в память телефона ничего нельзя закачать. В связи с этим, вставляем в телефон микро-sd флешку со скоростью считывания не менее 10 (на флешке написано в кружочке 10) и при этом флешка должна быть с памятью не более 16 ГБ (если не соблюсти два данных требования - телефон не будет читать флешку). 2. Взять кабель, на одном конце которого Микро-ЮСБ, на втором конце обычный ЮСБ. 3. Микро-ЮСБ вставить в зарядное гнездо телефона, а обычный ЮСБ вставить в компьютер. 4. Установить на комп драйверы (скачать их можно Official Tested Driver с сайта gsmusbdriver.com). 5. На телефоне загорится три пункта (1 - зарядка, названия второго и третьего пунктов не помню), надо выбрать второй пункт и нажать ОК. Всё. Комп увидит флешку как съёмный диск. 6. Если комп не увидел телефон как флешку - попробовать переключить ЮСБ кабель в другие ЮСБ порты компа, выбирая второй пункт и нажимая ОК. Всё.
User_r333008, Оренбург
В телефоне имеется широкий порт. Этот порт используется для подзарядки других телефонов от Иноя. Берём кабель, на одном конце которого Микро-ЮСБ, на втором конце - обычный ЮСБ. В Иной вставляем Обычный ЮСБ, а в телефон, который нужно зарядить - вставляем Микро-ЮСБ. В Иное зажимаем и держим цифру 0 ("ноль") на клавиатуре (на ней нарисована молния). Через несколько секунд зарядка включится и второй телефон начнёт заряжаться. Через этот крупный (обычный) ЮСБ-порт нельзя копировать файлы из/в Иной. Этот крупный ЮСБ-порт предназначен только для подзарядки других телефонов от Иноя.
