Нагрев происходит только до 85°с нажимаю непрерывно три раза на блокировку но та... Redmond SkyKettle RK-G200S [Ответы 2]
Вопрос 278898
Ильнур, Самара
Подскажите, нагрев происходит только до 85°С, нажимаю непрерывно три раза на блокировку, но так же идет нагрев только до этого градуса. Далее отключается и больше не реагирует ни на что!
Скорее всего у вас стоит режим нагрев без кипячения:
https://mcgrp.ru/files/viewer/232433/9
Попробуйте сделать сброс, отключить из розетки на 3минуты, затем при включении нажать и удерживать кнопку включения до 3 коротких сигналов и одного длинного, отпустить кнопку и проверить работу чайника, возможна проблема с платой (не работает реле)
Аноним 4 года назад
такая же хрень . сделал не помогает так же доходит до 85 и отключается вода полностью не доходит до кипения.
