Холодильник простоял зиму на даче включился нормально через 20-30 минут на щитке...
Indesit DF 5200 W
Холодильник простоял зиму на даче. Включился нормально, через 20-30 минут на щитке сработал автомат, отключил другую группу розеток и общий автомат розеток. После восстановления общего автомата розеток, при оключенной второй группе, все лампочки и пульт на двери работают, компрессор не включается. Подскажите, что может быть? |
При отключенном из розетки холодильнике снять колодку с вывода компрессора, если есть тестер прозвонить обмотки на пробой на корпус (один щуп на любой из 3-х выводов другой щуп тестера на корпус), затем прозвонить как на видео от автора сами обмотки(пусковую и рабочие обмотки)
