Вопрос к устройству lg 47lb671v при подключении внешнего жесткого
диска объема... LG 47LB671V [Ответы 1]
Вопрос к устройству lg 47lb671v при подключении внешнего жесткого диска объема...
LG 47LB671V
Вопрос 27895
Черниковартёмсергеевич, Минск
10 лет назад
Вопрос к устройству LG 47LB671V. При подключении внешнего жесткого диска объема 1Тб (объем 1 терабайт, выход от внешнего жесткого диска USB 3.0, файловая система внешнего жесткого диска NTSF, производитель внешнего жесткого диска WD My Passport for Mac 1TB (WDBJVS0010BSL)) не происходит определение ни на одном из USB портов. Также при подключении USB флэшки (объем 32 Гб, выход от флэшки USB 2.0, файловая система флэшки NTSF) происходит определение во всех USB портах телевизора, про при использовании USB удлинителя, также не происходит определение данной флэшки. Данные устройства были проверены на других моделях телевизоров и компьютеров – все полноценно и оперативно определяется, и функционирует.
Инженер, Алчевск
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4128 раз
Используемый внешний жесткий диск имеет отдельный источник питания или напряжение питания поступает через USB? Если напряжение питания на жесткий диск должно подаваться через USB-разъем телевизора, то он может не увидеть данный диск с таким объемом памяти. Нужно проверить параметры теххарактеристик внешнего диска. USB порты имеют ограничение по токовой нагрузке.
