Не вытекает вода из бачка при работе в режиме увлажнения спасибо Faura nfc260 aqua [Ответы 1]
Faura nfc260 aqua
Вопрос 278981
Юрий, Хабаровск
Здравствуйте! Не вытекает вода из бачка при работе в режиме увлажнения. Спасибо
Профессиональный, Ответы: 45776, Оценили: 6148 раз
На резервуаре для воды должен быть клапан, который открывается при устаноке емкости на место. Проверяйте этот клапан, возможно он заклинил и достаточно будет его пошевелить.
