Сдох брелок стояла на сигнализации открыл с ключа сработала сирена поменял батар... Scher-Khan Logicar 6i [Ответы 1]
Вопрос 279087
sergeigolova.1981, Якутск
Сдох брелок, стояла на сигнализации. Открыл с ключа. Сработала сирена. Поменял батарейки на обоих брелках. Не реагирует! Стоит на охране и орёт, как резаная! Что можно сделать? Заранее спасибо.
Если знаете pin код, то можно с помощью него снять с охраны:
https://mcgrp.ru/files/viewer/145620/56
А по сути, если закроете двери, то она должна перестать срабатывать и должна открыться с брелка, но тут есть еще нюанс: некоторые брелки теряют связь при долгом отсутсвии батарейки, возможно это ваш случай и поэтому она не реагирует на нажатия. Берите второй брелок, снимайте с сигнализации им и прописывайте оба брелка заново.
