Почему сильная вибрация при отжиме как исправить? Electrolux EW6S3R26SI [Ответы 3]
Вопрос 279105
tatjana.ovchinnickova1971, Краснодар
Почему сильная вибрация при отжиме. Как исправить?
Ответы 3
Вибрация может быть от дисбаланса белья(сбилось в ком) остановить и разложить вручную белье, неправильная установка (машина качается и стоит не горизонтально), не удалены транспортировочные болты(удалить), износ подшипников(нужна смена подшипников)
Машину только купили болты удалили, выставили по лазерному уровню, без белья тоже есть вибрация, но не такая явная, как с бельем. Прежняя машина( тоже Электролюкс) так не вибрировала
Если машина новая то грешить на подвеску противовес, подшипники или амортизаторы грешить не нужно, остается установка (под ноги подложить резину чтоб не скользила), при отжиме раскладывать белье вручную, или обратится по гарантии с данной проблемой
Схема встраивания
