Если сопротивление тэна у меня 68 ом а не 19 или 29 как мне отвечали здесь  то п... Samsung S821 [Ответы 1]
Samsung S821
Вопрос 280041
Нина, Киев
Если сопротивление ТЭНа у меня 68 Ом, а не 19 или 29 (как мне отвечали здесь), то правильно ли я считаю, что ТЭН в норме, т.к. мощность его указана 800 Ватт. По формуле R=U"/P получила где-то 60 Ом. Может виноват термодатчик? Как проверить термодатчик? Сколько Ом у него должно быть?
Подключить Тен и залить воду в емкость, тестером прозвонить на пробой на корпус, датчик температуры должен изменять свое сопротивление при нагреве или охлаждении
