Магнитола не сохраняет радиостанции каждый раз при включении нужно искать радиос... Eplutus CA711 [Ответы 6]
Eplutus CA711
Вопрос 280047
Етти, Ростов-на-Дону
Магнитола не сохраняет радиостанции. Каждый раз при включении нужно искать радиостанции.
Ответы 6
Кнопка 7 - сохранение радиостанции в память:
https://mcgrp.ru/files/viewer/473844/9
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
извините у меня са731, а там не такое радио программа. Там нет такой кнопки. Может не правильное подключение АСС и +В
завтра посмотрю
Если не сохоаняются вообще все настройки (время/настройки звука и т.п.), то тогда да, неправильно подключили, вместо постоянного плюса скорее всего асс.
Переподключил. На заводе попутаны провода красный с желтым (на магнитоле). Все норм. Теперь подскажите как сделать чтоб заднюю камеру включала автоматом? Подключаю к V-in, при включении заднего хода видео включается, значит расключка правильная (когда включина программа video-in). А при прослушивании радио или при навигации - не включантся.
svatok53, Евпатория
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 3 раз
Необходимо поменять местами питающий красный провод с желтым зажигания .У меня было тоже самое.
