Что означает код ошибки 116-365? Что необходимо предпринять для устранения данно... Xerox Versalink B405 [Ответы 1]
Вопрос 280133
User_q280133, Иваново
Что означает код ошибки 116-365? Что необходимо предпринять для устранения данной неисправности, если отключение питания и повторное включение не помогает?
Олег , Львов
Произошло внутреннее завершение работы после ошибки обработки SPL.
Проверьте электрические соединения жесткого диска.
Проверьте версию программного обеспечения контроллера. При необходимости обновите программное обеспечение.
Если проблема не исчезнет, выполните тест прогнозирования отказа жесткого диска.
Выполните GP 14 - только первые две части - соблюдайте последовательность и соблюдайте меры предосторожности.
1. Режим очистки журнала заданий
2. Режим инициализации жесткого диска
Заменить HDD
Замените ESS PWB (если это не поможет, переустановите исходную ESS PWB)
