Sony xperia miro -помогите скопировать контакты с телефона на пк Sony Xperia Miro ST23i Black [Ответы 7]
Вопрос 28014
Борис, Алматы
11 лет назад
Sony Xperia Miro -помогите скопировать контакты с телефона на ПК.
Ответы 7
Aves, Нижний Новгород
11 лет назад
установите одну из следующих программ http://mcgrp.ru/article/1473-programmyi-wmdc-zune-i-activesync скорее всего вам нужно WMDC установить, и сможете синхронизировать ваши контакты например с outlook, так же как вариант можно синхронизировать ваши контакты из книги с аккаунтом гугл, тогда вообще ничего не надо они будут автоматически сохраняться вашем аккаунте на сервере google
Борис, Алматы
11 лет назад
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
Спасибо буду пробовать.
Борис, Рудный
11 лет назад
скачал рекомендованную прогу. При установке выходит сообщение : эта программа заблокирована из-за проблем несовместимости.
11 лет назад
правой кнопкой мышки по файлу - свойства - поищите режим совместимости и выставьте windows XP
Борис, Рудный
11 лет назад
правой кнопкой по файлу -свойства -вкладка совместимость - не вижу где выставляется windows XP?
11 лет назад
у меня windows 7, у вас какая ? у меня так Правой кнопкой мыши - свойства - совместимость - выставить галку "Запустить программу в режиме совместимости" - и можно выбрать windows XP
Борис, Рудный
11 лет назад
aves, у меня windows7 ставлю галочку на - запустить программу в режиме совместимости с : предыдущая версия windows. применить ок. запускаем файл опять сообщение - проблема совместимости.
