![Как настроить телевизор при первом подключении к интернету? Sony KDL-49WF805 [Ответы 1]](/images/1344640/pimg_1880667.jpg)
Sony KDL-49WF805
Вопрос 280461
Как настроить телевизор при первом подключении к интернету? |
Нажмите кнопку HOME на пульте дистанционного управления. Выберите Настройки (Settings). Выберите Сеть (Network). Выберите Настройка сети (Network setup). Выберите Настроить сетевое соединение (Set up network connection) или Проводная настройка (Wired Setup). Выберите Простая (Easy) или Автоматически (Auto), затем для выполнения настройки следуйте инструкциям на экране. |
