На сабвуфере индикатор часто мигает зелёным  подключение к саундбару не происход... Sony HT-CT290 [Ответы 4]
Sony HT-CT290
Вопрос 280557
Константин, Киров
На сабвуфере индикатор часто мигает (зелёным), подключение к саундбару не происходит. Скидывал настройки, переподключался, ничего не происходит, индикатор так же часто мигает и звука на сабе нет. Сам саунд работает.
Ответы 4
Попробуйте вручную сделать привязку:
https://mcgrp.ru/files/viewer/270037/22
Константин, Москва
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 2 раз
Да делал я это всё! Не помогло! До этого, сабвуфер не включался, диод не горел. В мастерской сделали, стал включаться, но перестал связываться с панелью.
Константин, Киров
Похоже проблема в блоке Блютуз (WB116A), мастер сказал что он сильно греется. Где его можно приобрести?
Danchabak 1 год назад
Добрый день. получилось найти модуль или заменить его?
User_r348293, Самара
На сайте Сони.
