Не включается насос на режиме  авто  на ручном работает флажок датчика потока хо... Wester WPA 15-90 [Ответы 1]
Wester WPA 15-90
Вопрос 280622
User_q280622, Краснодар
Здравствуйте, не включается насос на режиме "авто", на ручном работает. Флажок датчика потока ходит легко.
В автоматическом режиме насос должен работать при давлении свыше 1.5л\мин, при низком давлении включение насоса ручное
