На консоли есть usb-разъёмы для флеш-карты и как их включать? Sony PlayStation 2 (slim) [Ответы 1]
Вопрос 280850
Людмиоа, Москва
На консоли есть USB-разъёмы для флеш-карты и как их включать?
Что можно подключить к USB разъёмам Playstation 2 ?
Формально в USB разъём PlayStation 2 можно подключить любое USB устройство, но на практике имеет смысл подключать только те устройства, которые поддерживаются существующими играми или программами. Драйвера для поддерживаемых устройств находятся на диске с игрой/программой, поэтому пытаться подключить что-то другое в большинстве случаев бессмысленно, можно лишь использовать совместимые аналогичные устройства. Среди того, что часто используется можно выделить такие устройства как мышка, клавиатура и руль. Изредка поддерживаются USB-джойстики (например, Flight Stick в Ace Combat), но это скорее исключение, так как производители игр предпочитают оптимизировать управление на стандартный джойстик DualShock 2. Помимо этих устройств можно также подключать камеру (обычно это EyeToy), headset (гарнитура - наушник с микрофоном) , Link-кабель (не iLink, кабель USB<->USB для соединения приставки с PC), Flash-память (для переноса сохранений на PC и сохранения скриншотов в Gran Turismo 4), Zip Drive (Iomega USB Zip100), сетевую карту (USB Ethernet), USB Modem и PlayStation Portable, а также пистолеты (LightGun) и некоторые модели принтеров (производства Epson).
Помимо вышеперечисленных, довольно таки широко используемых USB устройств, некоторыми играми (например, Sing Star и Rez) используются довольно специфические, порой даже экслюзивные, устройства.
Подключение USB устройств к приставке под управлением операционной системы Playstation 2 Linux (Linux Kit) - отдельная тема.
Зачем к Playstation 2 подключают USB headset (наушник и микрофон) ?
Это устройство чаше всего используется для "живого" общения в сетевых играх, но может использоваться и для других целей. Так одни игры (например, LifeLine и Socom) умеют распознавать голосовые команды игрока, а другие игры (например, Manhunt и Sly 2) используют наушник как ещё один канал передачи звука для создания лучшей атмосферы.
