Как узнать id часов если нигде не указано в комплекте? Модель jet kid scout? Jet Kid Scout Grey/Black [Ответы 4]
Вопрос 280971
User_q280971, Самара
Как узнать id часов, если нигде не указано в комплекте? Модель jet kid scout?
Ответы 4
Он должен быть на задней крышке устройства.
User_r316426, Бузулук
Нету на задней крышки не каких номеров
Вот еще вариант:
1) Убедитесь, что сим карта установлена правильно, на ней есть интернет и устройство находится в сети ( Позвоните на часы — сообщений "абонент не в сети" быть не должно)
2) Отправляем смс сообщение с текстом pw,123456,ip,jetkid.jetdevice.com,9999#
3) Отправляем смс сообщение с текстом pw,153684,ip,jetkid.jetdevice.com,9999# (должно приди в ответ: [surl,jetkid.jetdevice.com,port,9999#] ok!)
4) Проверьте imei номер, путем отправки смс сообщения с текстом pw,123456,ts# ( или pw,153684,ts#) на номер, установленный в часах. В ответ придет сообщение с настойками часов. Imei номер обычно на третьей строчке.
5) Откройте приложение MyJetKid, выберете пункт "Добавить часы" (Если ранее у Вас уже были заведены устройства — нажать на «+» в верхнем правом углу и выбрать «добавить часы»)
6) Введите imei номер часов ( из смс сообщения П.4) и номер сим карты, которая будет использоваться в них.
betinaesenia, Санкт-Петербург
8 месяцев назад
Что делать если Нету кода не на крышке на на инструкции и а сим карты на часах нет
