Скажите   сколько времени непрерывно может работать электрический конвектор scar... Scarlett SCA H VER6 1500 [Ответы 3]
Вопрос 281034
Ольга Николаевна, Москва
Скажите, пожалуйста, сколько времени непрерывно может работать электрический конвектор Scarlett sca h ver6 1500 при полной мощности? У нас холодная дача, до нужной температуры на нагревает и термостат не срабатывает/
Ответы 3
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8023 раз
В этот конвектор встроен биметаллический выключатель, который позволяет оставлять прибор включенным постоянно, при достижении определённой температуры он сам должен периодически отключаться и поддерживать таким образом тепло. К сожалению производительность обычных конвекторов невысока, при этом из-за низкой пожаробезопасности требуется постоянный присмотр. Выберите обогреватель со встроенным вентилятором и разнообразными защитами от опрокидывания, перегрева, замыкания и т.п. с возможностью автоматического отключения. Может вам больше подойдёт инфракрасный обогреватель, который греет непосредственно поверхность, а не воздух в помещении. Изучите вопрос и приобретите калорифер отвечающий Вашим требованиям.
Срасибо за ответ
Но, к сожалению, я его уже купила. По указу мэра эвакуировались на дачу. А печку дровами тлпить нельзя, засорилась труба. Теперь переживаю, сколько я заплачу за электричество при его непрерывной работе
Гуру, Ответы: 130570, Оценили: 12589 раз
Площадь обогрева помещения одним конвектором-- 15м\квадратных, тут уже рассчитывайте по площади помещения, если в сутки конвектор будет работать 6 часов(в суме) то в сутки потребление-- 9квт.ч, в месяц--270 квт.ч, конвектор будет работать с перерывами до достижения установленной температуры (в данной модели механический регулятор)
