На варочной панели lex ставлю на режим 9 для нагрева через секунд 10-15 автомати... Lex hv 32 [Ответы 2]
Lex hv 32
Вопрос 281043
Светлана, Новосибирск
На варочной панели LEX ставлю на режим 9 для нагрева, через секунд 10-15 автоматически переключается на режим 3 и тут же выдает ошибку "F", затем снова на 3 режим и так все чередуется. Подскажите, пожалуйста, что делать в такой ситуации? Остальные конфорки работают.
Гуру, Ответы: 130520, Оценили: 12588 раз
Отключить из розетки дайте остыть, если после включения проблема не исчезнет потребуется ремонт, проверить для начала посуду(должно быть ровное дно) поверхность должна быть сухая, размер посуды должен соответствовать диаметру конфорки
Инарис-Сервис, Санкт-Петербург
Эксперт, Ответы: 407, Оценили: 812 раз
Добрый день, сгорел термодатчик, преобрести его можно в авторизованном сервисном центре Вашего города, так же там можно и заказать услугу мастера. Сервисные центры см здесь https://lex1.ru/servisnye-centry/
