При старте машинка начинает набирать воду прекращает и включает насос слива на п... Indesit WISL 85 X [Ответы 4]
Indesit WISL 85 X
Вопрос 281217
Янас, Уфа
При старте машинка начинает набирать воду, прекращает и включает насос слива на пару секунд, потом опять начинает набирать воду. Соответственно, вода по инерции продолжает вытекать, машинка постоянно набирает воду и крутит барабан. Скажите, пожалуйста, как исправить эту проблему? После танцев с бубном удается заставить не включать насос слива.
Ответы 4
Шланг слива воды неправильно установлен(60-100см от уровня пола) https://mcgrp.ru/files/viewer/63327/3
Янас, Уфа
Шланг установлен на верхнем креплении, позади машинки. Несколько лет она исправно работала, потом в фильтре появились куски порошка. После этого и стала барахлить. Сбой в программе. Насос в этот момент никак не должен включаться
Что по индикации на панели? Звонить тестером двигатель Тен(идет команда на слив воды при неисправности и машина отказывается стирать), возможно проблема на плате закорочен симистор насоса(постоянно получает питание) см. видео от автора по проверке мотора и тена
Янас, Уфа
Там сбой в программе. В этот момент насос никак не должен включаться. А можно как-то хардресет машинке сделать? Индикации на панели нет никакой, просто насос включает на пару секунд между заливом воды
