Спустя два года заметил что перестала греть ступень 3 индикатор горит нагрева не... Zota LUX 9 [Ответы 5]
Zota LUX 9
Вопрос 281249
Илья, Томск
Добрый день, спустя два года заметил, что перестала греть ступень 3, индикатор горит, нагрева нет, только при подключении 2 ступени начинается нагрев, я так понимаю, что меняются все три смены за раз? Или можно один нагревательный элемент? И можно ли отключить 3 ступень программно, чтобы котел работал на первых двух ступенях?
Ответы 5
piton666, Санкт-Петербург
Ученик, Ответы: 9, Оценили: 6 раз
Все три тэна меняются только одним блоком. Программно ступени не отключаются. Перед заменой тэна рекомендую проверить напряжение на выходе реле к тредтей ступени тэна.
Гуру, Ответы: 130540, Оценили: 12589 раз
Прозвонить Тены тестером и при необходимости отключить неисправный
Илья, Томск
Ученик, Ответы: 7, Оценили: 8 раз
Если нет напряжения, что делать?
Проверять, приходит ли питающее и комутируемое напряжение на реле. Дальше плата управления, но с ней посложнее.
Илья, Новосибирск
Проверил напряжение, при работе 2 и 3 ступени есть напряжение, работает в штатном режиме, как только включается 3 ступень напряжения на тегах нет, а насос начинает громко гудеть, и напряжение на нем чуть ли не под 400 показывает, а так обычно около 200. Что делать, куда копать?
