![Расскажите почему если ставить на зарядку не с родным блоком то от более мощного... Max Q67 [Ответы 1]](/images/1135423/pimg_1318734.jpg)
Max Q67
Расскажите, почему, если ставить на зарядку не с родным блоком, то от более мощного блока индикатор лампочки горит синим цветом меньше красного? А чем говорит цвет индикатора? И какой лучше всего чтобы горел? |
Можно использовать любой блок питания. Что делать, если родной сломался, как, например, случилось у меня? Согласно инструкции, эта акустика работает от напряжения 12 В при силе тока 1 А. Если Вы вставили блок питания и индикатор красный - это значит, что батарея разряжена. В процессе зарядки индикатор постепенно меняет цвет на синий! |
