![Машинка никак не реагирует ни на включение в сеть ни на нажатие правой крайней к... LG F1068LD [Ответы 1]](/images/1088302/pimg_1132581.jpg)
LG F1068LD
Машинка никак не реагирует ни на включение в сеть, ни на нажатие правой крайней кнопки включения и при этом ни одна лампочка не светится. В чём проблема? Подскажите, пожалуйста, как это возможно исправить? |
Снимите верхнюю крышку (2 болта сзади под крышкой открутить и на себя приподняв крышку) осмотрите сетевой фильтр прозвонить провод сняв разъем(при выкл. напряжении), проверить поступающее напряжение, если с ним все в порядке осмотреть плату, подгоревшие элементы заменить, дорожки окисления почистить, набухшие конденсаторы подлежат замене |
