По аux in можно как-то включить 5 1 5 0  чтобы все колонки были задействованы? LG LF-KW6945Q [Ответы 1]
LG LF-KW6945Q
Вопрос 281784
Ян, Киев
Здравствуйте. По Аux in можно как-то включить 5.1 (5.0), чтобы все колонки были задействованы?
Klaus, Санкт-Петербург
Вход AUX это аналоговый сигнал одного из двух каналов, соответствующий стереосигналу внешнего звука. Для использования многоканального входного сигнала (больше двух каналов, например 5 и 1) требуется цифровой вход 5.1 (или подобный) обычно это SPDIF (коаксиальный или оптический), которого в этом аппарате нет. Но, если процессор аппарата позволяет распределять звук стереовхода AUX на все используемые колонки, то можно использовать эту функцию, выбрав режим SURROUND и настроив соответствующим образом используемые колонки.
