На сенсоре пишет  foo5  и не включается духовка ни на что не реагирует что это о... Gorenje BO635E20XG-M [Ответы 2]
Вопрос 281893
Лилия, Пятигорск
Добрый день! Подскажите, пожалуйста! На сенсоре пишет "Foo5" и не включается духовка, ни на что не реагирует! Что это означает?
Олег , Львов
Ведущий эксперт, Ответы: 21377, Оценили: 2344 раз
Неисправен микроконтроллер регулирования/контроля мощности или сенсорной панели КО. Соответствующее изменение.
Плохая связь между между платой управления и мощностью питания конектора. Выньте плату управления и проверьте ее дорожки. Если проблема не устранится замените плату питания.
gigantos773, Бухарест
Проблема може бути в блоці блокування дверей, зліва в куті ближче до дверцят є чорний блок з моторчиком, в моєму випадку саме в ньому була проблема.Провірте чи працює моторчик і чи замикаються і розмикаються мікрики
