Не включается тонометр аnd ua-888 ни от батареек ни от блока питания на дисплее... And UA-888 [Ответы 11]
And UA-888
Вопрос 281916
Игорь, Нижний Новгород
Здравствуйте. Не включается тонометр Аnd ua-888 ни от батареек, ни от блока питания. На дисплее нет индикации, на кнопку "Вкл." не реагирует. Вскрыл корпус, прозвонил кнопку, все нормально. Посмотрел по питанию, что оно приходит из отсека с батарейками на плату. Визуально осмотрел, ничего не нашел, что могло бы попасть под подозрение. Вот фото платы. Люди добрые, направьте в нужное русло, что может быть неисправно?
And UA-888
Ответы 11
Klaus, Санкт-Петербург
Проверьте стабилизатор питания U2. Если есть питание на входе и на выходе, то сдох контроллер или в нём прошивка, тогда только в утиль. Удачи!
Klaus 5 лет назад
Не U2, а Q2 с маркировкой DAR
Младший специалист, Ответы: 7, Оценили: 3 раз
Измерил напряжение на микросхе DAR, минусовой щуп установил на общий минус а плюсовым щупом прошёлся по выводам, вот что получилось
And UA-888
И ещё, на схеме смутил D1 с обозначениями на корпусе A3VH19 , на обеих выводах по 6.5в относительно массы. Потом вынул батарейки и прозвонил его - звонится в обе стороны.
Вот он на фото
And UA-888
inspector-w, Ростов-на-Дону
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
D1 параллельно электромотору.Q2 включает компрессор.
Игорь, Екатеринбург
Я так и не смог зачинить этот тонометр. Наверное контроллер сдох.
Анонимный 4 месяца назад
стабилизатор поменяй .
надо поменять стабилизатор . у тебя на выходе в место 3.3 вольта .. 0 вольт . то чего ты хотел .. при нуле на выходе .. какую работу тонометра ..
Игорь 4 месяца назад
Стабилизатор с маркировкой DAR не найти, помогите пожалуйста подобрать аналог ?
Вот такой подойдёт ?
https://www.chipdip.ru/product0/8030573000
Входное до 16в, выход 3.3в
В общем порылся в кодировках smd, выяснил что это как вы пишите не стабилизатор а транзистор, идёт под маркировкой 2sd1664 DAR корпус sot-89
Сергей, Ухта
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 3 раз
Привет. А шлейф с жк экраном целый? Могу купить.
Игорь, Нижневартовск
Да, все целое
Игорь, Москва
Почём экран и шлейф купите ?
User_r340561, Москва
Почему не включается тонометор
User_r340746, Железноводск
Должно быть на выходе 3,3в
Vyacheslav Kudryashov, Электросталь
Добрый день! Перестал включаться тонометр. Вскрытие показало сгоревшую деталь. Подскажите пожалуйста название детали.
And UA-888
Анонимный 2 года назад
Такой-же что и рядом стоит 1s
