Скажите   как устранить неполадку на устройстве сhaffoteaux alixia s? Показывает... Chaffoteaux ALIXIA S 24 FF [Ответы 1]
Вопрос 282151
Milena, Тбилиси
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как устранить неполадку на устройстве Сhaffoteaux alixia s? Показывает аварию 101.
Олег , Львов
Перегревание теплообменника котла Chaffoteaux. Работа аппарата заблокирована. Вступил в действие термостат, защищающий от перегревания - Термостат перегрева как и температурный датчик, в основном размещены на выходной трубе основного теплообменника. Главная задача термостата - это защита аппарата от повышенной температуры. Авария может появляться из-за проблем в термостате, датчике температуры, а также при затруднении работы главного циркуляционного контура. Неполадки с датчиком температуры - Электронная плата получает некорректный сигнал или нарушение контакта между датчиком и электронной платой. Поломка термостата перегрева - Когда датчик пригоден для работы, но при этом определен фактический перегрев теплоносителя, то, похоже, существует проблема с циркуляцией теплоносителя в контуре отопления. Забился первичный теплообменник или фильтр основного контура (недостаточный процесс циркуляции предполагает повышенный нагрев жидкости). Повреждение насоса циркуляции или возникла воздушная закупорка в системе отопления.
