[Решено] После замены масла двигатель не запускается горит индикатор низкого уровня масла... Kipor IG1000
Kipor IG1000
Вопрос 282203
Сергей, Санкт-Петербург
После замены масла двигатель не запускается, горит индикатор низкого уровня масла. Искры нет. Что делать?
Ответы 4
Искры нет - это скорее всего сработала блокировка из за низкого уровня масла.
Масло точно до нужного уровня залили? Попробуйте понаклонять генератор, может масло не стекло куда нужно, затем еще раз проверьте уровень.
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 1 раз
Антон, спасибо. Очень похоже на блокировку. При замене масла именно наклонял, поскольку пролил немного в поддон. Все протер ветошью. Проверил уровень дважды, теперь точно. Там датчик уровня поплавковый? Может залип в нижнем положении?
Какой именно дачтик не знаю, но вряд ли поплавковый, скорее всего электронный. Оставьте тогда его на какое то время, может стечёт масло. Если нет, может где то провод какой нибудь зацепили при замене? Осмотрите еще визуально под корпусом.
Антон, спасибо за участие. Все закончилось в мастерской. Вылечили исключением датчика из цепи контроля.
Все по-русски. Работает как часы.
