Машинка не отжимает на стадии отжима барабан еле движется и не набирает оборотов... Indesit WISL 83 [Ответы 4]
Indesit WISL 83
Вопрос 282398
Сержан, Костанай
Машинка не отжимает. На стадии отжима барабан еле движется и не набирает оборотов и поэтому программа не заканчивается, дверь не открывается.
Ответы 4
Барабан6 перегружен или недогружен(возможно белье сбилось в ком) остановить нажав кн6опку (пуск\сброс) через 3 минуты открыть дверь и вручную разложить белье
Сержан, Костанай
еще раз попробовал, перегрузил. ведет себя как в режиме без отжима. помпа отсасывает а отжима так и нет
Снять заднюю крышку см. ремень натяжение, двигатель щетки разъемы, см. индикацию что показывает?
Сержан, Костанай
стирает нормально, все этапы проходит тоже нормально, не отжмает. барабан крутиться медлено поочередно по и против часовой стрелки, насос откачивает. индикатор горит на отжиме. Я еще попробовал разные режимы. есть режим слива без отжима, и отжим. (отдельно) в этих режимах машинка ведет себя одинаково.
Еще при стирке барабан крутиться активно, как положено а вот в этих режимах очень тихо
