Как сбросить настройки до заводских? Xiaomi Redmi 7 [Ответы 5]
Xiaomi Redmi 7
Вопрос 282441
Игорь, Москва
Ответы 5
настройки - о телефоне - резервирование и сброс - возврат к заводским настройкам.
Игорь, Москва
Предложено для решения вопроса использовать инструкцию пользователя , где для сброса до заводских задействовано непременное подключение интернета. Мой предыдущий вопрос и заключался в его отсутствии и не возможности его подключения.
1. Для начала гаджет нужно выключить
2. На некоторое время зажимаем кнопки Увеличение Громкости и Питание
3. Перестаём жать на кнопку Питание когда на экране увидим лого бренда
4. Когда увидим на экране режим Recovery перестаём жать на Увеличение Громкости
5. Используя кнопки громкости выбираем English и подтверждаем кнопкой питания
6. При помощи кнопок громкости в появившемся меню выбираем Wipe & Reset и подтверждаем кнопкой Power
7. Далее в меню выбираем Wipe User Data при помощи кнопок громкости и подтверждаем выбор кнопкой Power
8. Подтверждаем YES для выполнения сброса
9. После перезагрузки сброс завершится
Игорь, Нижний Новгород
Спасибо, использовал Ваши рекомендации,но после режима Recovery режима English не возникает. На экране MAIN MENU и Reboot-Wipe Data-Connect witu MIASSIStant
Выбирайте wipe data.
