![Есть ли в устройстве внутренние антенны? То есть будет ли он работать без внешни... Huawei B310S-22 Черный [Ответы 1]](/images/1379866/pimg_2036852.jpg)
Добрый день! Есть ли в устройстве внутренние антенны? То есть, будет ли он работать без внешних? И, если есть, какой коэффициент усиления? |
Да, есть, но для того, чтобы их использовать, необходимо зайти в настройки и выбрать "Внутренняя антенна", так настроено по умолчанию. Если вы подключаете внешнюю антенну, или две антенны, надо указать конкретно сколько их подключено и, если подключена одна антенна, указать к какому разъёму. Обычно в комплекте идёт внешняя антенна, типа "Заячьи ушки", в случае их использования, надо подключить обе антенны и обязательно указать это в настройках. Я использую две наружных антенны, типа "Ультра 3G/4G", 14 элементный волновой канал, однако, их надо расположить на растоянии, равном 1 длине волны друг от друга. Если ваш провайдер поддерживает стандарт LTE, их надо расположить в соответствии с плоскостью поляризации станции, обычно это под углом 45 градусов к горизонту и 90 градусов относительно друг друга. |
