На кофемашине горит датчик воды хотя воды полный резервуар и одновременно горит... Bosch TCA 5309 Benvenuto Classic [Ответы 2]
Вопрос 282769
olegovna_77, Хабаровск
Добрый день, на кофемашине горит датчик воды, хотя воды полный резервуар, и одновременно горит датчик пара, переключаю тумблер пара, начинает издавать звуки, пара нет, снова перевожу в положение 0, а датчик воды так и горит. Что может быть? И смогу я это исправить сам?
Достать емкость проверить клапан работает при установке емкость ставить до упора, не будет результата нужна разборка см. счетчик воды(турбинка не крутит) плата не получает сигнал, проверяйте весь тракт похода воды, см. видео от автора по ремонту на примере другой модели кофеварки, в вашей почти то же самое
electrobau, Вильнюс
Ученик, Ответы: 11, Оценили: 14 раз
Тут сами уже не почините. Мой совет будет не точен. В мастерскую
