Стабилизатор напряжения выключается после при повторном включении не включается... Ресанта АСН-10000/1-Ц [Ответы 1]
Вопрос 282865
Махарбег Ефимович, Москва
Добрый день! Стабилизатор напряжения выключается, после, при повторном включении не включается, вполне возможно, что у нас входящее напряжение ниже 140. Это влияет на отключения?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
На стр. 4 инструкции приведена зависимость нагрузочной способности от входного напряжения. Для решения Вашей проблемы, если такие "просады" не слишком длительные, следует заменить стабилизатор напряжения на ИБП соответствующей мощности. Но, по большому счёту, лучше решить проблему на подающей подстанции электропитания.
