Где в приставке гнездо для подключения карты памяти? Iconbit Movie Smart 4K (PC-0034W) [Ответы 11]
Вопрос 283649
Сергей, Москва
Ответы 11
Гнезда нет. С чего вы взяли, что можно подключить карту памяти? Есть только usb порты.
Сергей, Москва
Новичок, Ответы: 6, Оценили: 0 раз
Антон,а флешку возможно подключить к USB порту или нет?
Да, можно.
Сергей, Москва
Антон подскажите пожалуйста как это сделать,я пробовал вставить флешку приставке ее не видит.
Попробуйте флешку в формате ntfs подключить.
Сергей, Москва
Добрый день Антон!На этой приставке два usb гнезда,в первое гнездо от лан порта,я включил флешку приставка не реагирует.Во второе гнездо у меня подключена мышка, затем я поменял их местами,на экране появилась надпись,найден накопитель,но мышка не работает.Меняю местами мышка работает,а как я заметил видемо питания нет потому что не горит флешка.Я взял выключил приставку и вставил флешку в гнездо в котором она не работает пока приставка загружалась флешка светилась,как только загрузилась питание пропало.Что можно сделать?
Странно, пишут, что и жесткий диск подключают, т.е. питания должно хватать.
Хотя в характеристиках указано, что usb только для подключения переферии (мышь/клавиатура). Ответил на основе отзывов пользователей.
Сергей, Москва
В том то и дело,что во втором гнезде работает и мышка и флешка,а в первом ни то ни другое.А без мышки очень не удобно.
Сергей, Москва
Антон как вы думаете, если гнездо не работает,мож мо в рабочее гнездо вставить разветвитель и подключить мышку и флешку?
Да, можно попробовать.
Сергей, Москва
Спасибо!
