Мой прибор my65 эксплуатируемый меньше года в домашних условиях перестал надежно... Mastech MY65 [Ответы 1]
Mastech MY65
Вопрос 284101
Рыжиков Вадим Алексеевич, Калуга
Добрый день! Мой прибор MY65, эксплуатируемый меньше года в домашних условиях, перестал надежно включаться в работу - требуется нажать кнопку включения несколько десятков раз, иногда безуспешно. Отключается самопроизвольно через несколько минут. Чем это может быть вызвано? Батарея свежая, 9В, при включении напряжение не меняется, сам переключатель исправен. Может быть, следует проверить исправность электролитического конденсатора, коммутируемого при включении прибора? И второй вопрос: нужно ли при извлечении платы из верхней крышки откручивать какие-либо винты крепления? Нижняя часть платы очень плотно сидит и свободно не извлекается. Спасибо за ответ!
User_r235511, Санкт-Петербург
Скорее всего требует замены выключатель питания.
Никаких винтов для крепления платы в модификациях этих мультиметров я не встречал.
Плату можно вынуть поддев сбоку или с торца отверткой, лезвием ножа или просто потянуть, покачивая за бока "влево - в право".
