Лампочка горит зелёным светом но шума работающего холодильника не слышно в холод... Vestfrost BKF 285 [Ответы 1]
Vestfrost BKF 285
Вопрос 284103
Ольга, Москва
Лампочка горит зелёным светом, но шума работающего холодильника не слышно. В холодильной камере воды нет и инея тоже нет. В морозильной камере тихо. Воды нет, но и намерзания инея тоже нет. Непонятно, работает холодильник или нет. Срок службы превышает 10 лет.
Гуру, Ответы: 130455, Оценили: 12586 раз
Холодильник с 2 компрессорами, проверить работает хоть один из них, в холодильной камере на задней стенке должны быть замерзшие капли а в морозилке очень холодно -18, это при нормальной работе, отключить из розетки на 5 минут затем при включении что то будет работать, не будет результата см терморегулятор или вызвать мастера
