Недавно приобрёл новый df140atl установил на лодку подключил все приборы согласн... Suzuki DF 140 [Ответы 2]
Suzuki DF 140
Вопрос 284211
Денис, Астрахань
Добрый день! Недавно приобрёл новый df140atl. Установил на лодку, подключил все приборы согласно схеме. А также соединил все штекера, подходящее друг к другу в жгутах проводки. Осталось произвести адаптацию электронных ключей, мотор у меня с системой keyless start system. При повороте ключа зажигания, мотор издаёт 5 коротких звуковых сигналов и больше ничего не происходит. Нет возможности производить какие-либо настройки. Подскажите, пожалуйста, есть ли у Вас схема подключения жгутов проводов или может есть ещё какой-то нюанс в самом моторе при первом запуске? По всей видимости что-то не доподключил.
User_r217949, Москва
добрый день! та же проблема, но обычным ключем при повороте влево включается зажигание и при нажатии мотор заводится.
Денис, Москва
Все, получилось! Завёл с электронными ключами. Пиши, объясню как.
Виталий 2 года назад
Подскажи как познакомить ключи с мотором, у меня 100 не могу активировать ключи
