При включении запуска не запускается мигает лампочка Ariston AT 84 [Ответы 2]
Ariston AT 84
Вопрос 284342
User_q284342, Новосибирск
При включении запуска не запускается, мигает лампочка.
Гуру, Ответы: 131194, Оценили: 12607 раз
Программа стирки не принята, возможно одна из дополнительных функций не совместима с установленной программой или плохо закрыта крышка, проверить подключение к воде
Анатолий Никитович, Москва
Ученик, Ответы: 11, Оценили: 10 раз
1. Проверьте плотность закрытия крышки.
2. Отключите машинку от сети (в Т.ч. вытащив вилку из розетки) на 5 минут.
3. Подключите машинку и попробуйте включить. Если программа опять не запускается, а вы имеете определённые навыки работы с электронной аппаратурой, попробуйте, сняв панель управления, извлечь, по-очереди, электронные платы для зачистки контактов. Для зачистки лучше использовать жёсткий ластик. Ни коем случае не применяйте абразивы или "царапалки"! Если вы ни разу др этого не работали с электроникой - лучше обратиться к мастеру.
