Хочу поставить в шкаф-купе какие должны учитываться при этом характеристики шкаф... Саратов 153 (МКШ-135) [Ответы 2]
Вопрос 284397
zadim2, Москва
Хочу поставить в шкаф-купе. Какие должны учитываться при этом характеристики шкафа?
Гуру, Ответы: 130936, Оценили: 12599 раз
Для холодильника нужно обеспечить хорошую вентиляцию, зазоры между холодильником и стенками шкафа сверху и сзади не менее 10см, по бокам не менее 5см, толщина стенок и характеристики шкафа выбирать вам
Виталий, Брянск
Младший специалист, Ответы: 24, Оценили: 24 раз
Можно, но: если с переди дверь может быть и закрыта то с зади от задней стенки (если она есть)до морозилки должно быть расстояние не менее 30см. С низу лучше поставить на подставку (полку) по высоте примерно тоже 30см. С верху должно быть также свободное пространство (чем бльше тем лучше. И наконец главное и самое трудное - нужно обеспечить свободный приток (с низу) и выход воздуха, таким образом и в таком коолличестве чтобы температура внутри шкафа не была выше примерно 30 градусов. Кстати это можно сделать убрав заднюю стенку шкафа. Ну, а теперь вы все ещё хотите впихнуть морозилку в шкаф?
Лично у меня она в шкафу но без передней двери и ничего, работает уже 2 года.
