Всем   зота люкс 21 сгорело одно из трёх реле на плате включения/отключения перв... Zota LUX 21
Zota LUX 21
Вопрос 284575
Эдуард, Хабаровск
Всем привет. Зота люкс 21. Сгорело одно из трёх реле на плате включения/отключения первого ТЭНа. Купил новую плату, поставил. На блоке управления светодиоды сигнализируют о включении первого ТЭНа, но щелчка реле не происходит. Второй и третий ТЭНы включаются и щелчок их реле слышен на включение и выключение. Замерил напряжение, вроде 12 В должно быть, которое должно приходить на эту плату реле с блока управления, ан нет, ничего не приходит с него. То есть вообще глухо, ничего нет. В чем может быть причина? В блоке управления какая-то поломка, и как это вылечить? Спасибо заранее.
